Petit Pinailleur a écrit :Si les extraterrestres du Professeur Z'ong auraient été un peu plus intelligents , ils auraient "pêché" Mortimer avant la guerre . l'Espadon n'aurait jamais été construit , Basam Damdu n'aurait jamais perdu la guerre et il n'y aurait jamais été un ... Etrange Rendez-vous
l'Etrange Petit Pinailleur
Re: l'Etrange Petit Pinailleur
S'il n'avait pas été battu par Mortimer, Basam Damdu n'aurait jamais pu être un homme aux abois, prêt à être cueilli par les rayons des hommes du futur. De plus, la règle des "points fixes" prévaut: si on a vu Basam Damdu dans cette position, alors cet évènement doit se produire, sous peine de f... un beau b...del dans le continuum espace-temps.
... mais quand je vois que ces andouilles ont pour projet de modifier le passé, alors la le bon sens leur fait sacrément défaut, car là on tombe sur le "paradoxe du grand-père": si ils modifient le passé, le futur sera différent, et ils n'auront certainement plus de motivation pour retourner dans le passé... empêchant ainsi toute modification du passé !
- Dolorian
- Mécanicien sur le SX1
J'ai la preuve que le Dr Walt Kaufman a fait 2 allers-retours dans le temps.
En page 12, lorsque que le Dr Walt Kaufman, Mortimer et l'assistant Jimmy Tcheng rentrent dans le bureau, le Dr Walt Kaufman porte sa montre au poignée gauche.
A la fin de la même page, le Dr Walt Kaufman lit un papier et sa montre se trouve maintenant au poignée droit
A la page suivante, on voit plusieurs fois que le Dr Walt Kaufman porte de nouveau sa montre au poignée gauche
La seule explication plausible, simple et évidente est que le Dr Walt Kaufman a fait un premier saut dans le temps. Durant son voyage, il a enlever sa montre et la remise au poignée droit. Il est revenu au temps présent pour poursuivre sa conversation avec Mortimer, puis il est de nouveau reparti. Il a dû y rester un peu de temps car il a de nouveau enlever sa montre et la remettre là au poignée gauche pour revenir afin de poursuivre sa conversation avec Mortimer... Je dirais Elémentaire !
Il y a aussi cette case dans laquelle on a l'impression que la montre a disparue :
A la décharge de Benoit , il faut préciser que les 36 (!) autres cases avec la montre sont correctes .
- Dolorian
Page 34, on voit mortimer qui va rentrer dans la salle où se trouve Basam Damdu. La porte qui s'ouvre est une porte droite (les gonds se trouvent sur la gauche de Mortimer). Cette porte est en face de Basam Damdu et est légèrement sur-élevée par rapport au sol. (1ère image)
Page 35, quand l'empereur repart, il prend la même porte. On le voit prendre le chemin central et va monter les 3 marches pour arriver à la porte sur-élevée. Cette porte est une porte gauche, les gonds se trouvent de l'autre côté par rapport à l'arrivée de Mortimer. (2ème image)
- Georgevitch-Miloch
- Membre du MLC
Dans la case suivante, il semblerait que la comète Tempel 1 aurait été découverte, non au 19è Siècle, mais au... 14ème !!! Petit erreur de lettrage, fort amusante au demeurant
Il y avait eut être un astronome nommé Tempel au 14éme siècle mais comme il n'avait pas Internet ??? ou Alors c'était écrit XIX mais ils ont lu XIV car c’était mal imprimé ...
En tout cas je ne l'avais pas vu celle là!
question chronologie, j'ai noté qu'on est :
- le 17/10/54 de pl54 à pl63
- le 16/10/54 de pl52 à pl 53
- le 15/10/54 de pl48 à pl 51
- le 14/10/54 de pl40à pl47
- le 13/10/54 de pl31 à pl39
- a priori le 13/10 toujours pl31 - car le rayon reçu par Mortimer n'a du l'endormir que qq heures (cf ce que dit le Pr kaufman pl13), et donc également de pl24 à pl31
- a priori le 12/10/54 de pl21 à pl23
- a priori le 11/10/54 pour Mortimer de pl3 à pl20 (longue journée puisqu'il a fait le voyage de Londres)
Or pl3 case 2, Mortimer dit que le corps de Macquarrie a été trouvé le 15 septembre (par Josuah) "il y a 5 semaines"- ce qui amène à environ le 21/10...
...soit 10j d'écart
